建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用塑料排水板应符合什么要求
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   采用塑料排水板应符合的要求:   1)塑料排水板应具有耐腐性、柔韧性,强度与排水性能应符合设计要求。   2)塑料排水板贮存与使用中不得长期曝晒,并应采取保护滤膜措施。   3)塑料排水板敷设应 ...
  采用塑料排水板应符合的要求:
  3)塑料排水板敷设应直顺,深度符合设计规定,超过孔口长度应伸入砂垫层不小于50cm.
责任编辑:天蓝
