建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力混凝土工程的质量检验要点
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   预应力混凝土工程的质量检验要点:   1、对工程质量的检验,除一般混凝土、钢筋混凝土工程的应有检验项目外,尚应进行钢筋冷拉、预应力钢材编束、孔道预留、施加预应力、孔道压浆等项目的施工检验以及预应 ...
  预应力混凝土工程的质量检验要点:
  1、对工程质量的检验,除一般混凝土、钢筋混凝土工程的应有检验项目外,尚应进行钢筋冷拉、预应力钢材编束、孔道预留、施加预应力、孔道压浆等项目的施工检验以及预应力筋、张拉机具、锚夹具的质量检查、检验。
  2、预应力束的力筋应梳理顺直,不得扭绞,表明不应有损伤。
  3、单根力筋不允许有断筋、断丝、或滑移。
  4、同一截面预应力筋接头面积不超过预应力积总面积到25%,接头的质量应符合规范要求。
  5、预应力筋张拉或放张时,混凝土强度和龄期必须符合设计要求,并应严格按设计规定的顺序进行操作。
  6、采用镦头锚时,镦头应头形园整,不得有斜歪、破裂。
  7、制孔管道应安装牢固,接头密合,弯曲园顺。锚垫板平面应与孔道轴线垂直。
  8、压浆工作在5℃以下进行时,应采取防冻保温措施。
  9、压浆的水泥浆性能和强度应符合施工技术规范要求,压浆时排气、排水孔应有原浆溢出后方可关闭。
  10、应按设计和规范要求浇筑封锚混凝土。
责任编辑:风信子
