建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用粉喷桩加固土桩处理软土地基的要求是什么
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   采用粉喷桩加固土桩处理软土地基符合的要求:   1)石灰应采用磨细Ⅰ级钙质石灰(最大粒径小于2.36mm、氧化钙含量大于80%),宜选用SiO2和Al2O3含量大于70%,烧失量小于10%的粉煤灰、普通或矿渣硅酸盐水 ...
  1)石灰应采用磨细Ⅰ级钙质石灰(最大粒径小于2.36mm、氧化钙含量大于80%),宜选用SiO2和Al2O3含量大于70%,烧失量小于10%的粉煤灰、普通或矿渣硅酸盐水泥。
  2)工艺性成桩试验桩数不宜少于5根,获取钻进、拉斗、搅拌、喷气压力与单位时间喷入量等参数。
  3)确定固化剂喷入形式(浆液或粉体)选择施工机械纵组合,与浆液搅拌、供浆或控制粉喷的要求。
  4)柱距、桩长、桩径、承载力等应符合设计规定。
责任编辑:天蓝
