建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钢绞线测试时伸长率的测定方法
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   简述钢绞线测试时伸长率的测定方法:   加荷至引申计的伸长率读数为1%时,卸下引申计,并标明试验机上下工作台之间的距离L1,然后继续加荷直至钢绞线破断,标明上下工作台间的最终距离L2,两次距离差值的百 ...
  简述钢绞线测试时伸长率的测定方法:
  加荷至引申计的伸长率读数为1%时,卸下引申计,并标明试验机上下工作台之间的距离L1,然后继续加荷直至钢绞线破断,标明上下工作台间的最终距离L2,两次距离差值的百分数加上引申计测得数据的1%,即为钢绞线的伸长率。
责任编辑:风信子
