建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用袋装砂井排水应符合什么要求
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:    采用袋装砂井排水的要求:   1)宜采用含泥量小于3%的粗砂或中砂做填料。砂袋的渗透系数应大于所用砂的渗透系数。   2)砂袋存放使用中不得长期曝晒。   3)砂袋安装应垂直入井,不得扭曲、缩颈、断 ...
  采用袋装砂井排水的要求:
  2)砂袋存放使用中不得长期曝晒。
  3)砂袋安装应垂直入井,不得扭曲、缩颈、断割或磨损,砂袋在孔口外的长度应能顺直伸入砂垫层不小于30cm。
  4)袋装砂井的井距、井深、井径等应符合设计要求。
责任编辑:天蓝
