建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用碎石桩处理软土地基应符合什么要求
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   采用碎石桩处理软土地基的要求:   1)宜选用含泥砂量小于10%、粒径19-63mm的碎石或砾石作桩料。   2)应进行成桩试验,确定控制水压、电流和振冲器的振留时间等参数。   3)应分层加入碎石(砾石) ...
  采用碎石桩处理软土地基的要求:
  3)应分层加入碎石(砾石)料,观察振实挤密效果,防止断桩、缩颈。
  4)桩距、桩长、灌石量等应符合设计规定。
责任编辑:天蓝
