建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
无粘结预应力筋的施工问题
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   无粘结预应力筋的施工问题:   1、无粘结预应力筋应按工程所需的长度和锚固形式进行下料和组装:   1)下料长度应经计算确定;下料宜采用砂轮锯、冷水冷却法成束切割;宜采用先粗后精,略长于计算长度 ...
  无粘结预应力筋的施工问题:
  1)下料长度应经计算确定;下料宜采用砂轮锯、冷水冷却法成束切割;宜采用先粗后精,略长于计算长度的二次下料法。
  2)组装应按规定进行,安装时要防止防腐油脂沾污非预应力筋。
  2、无粘结预应力筋在专业化工厂加工后,在包装、运输、保管环节中应采取措施,严防无粘结预应力筋的任何损伤。
  3、无粘结预应力筋的铺放:
  1)在铺放前,应检查其规格、数量、无破损,并逐根确认其端部组装配件可靠无误后,方可按放。
  2)在铺放前,应通过计算确定力筋的位置,并用定位筋控制。
  3)当与其它构件位置有矛盾时,不应将无粘结预应力筋垂直位置抬高或降低。
  4)无粘结预应力筋的位置宜保持顺直,位置允许偏差应符合表7.2.3的规定。
  5)当集束配置多根无粘结预应力筋时,应保持平行走向,防止相互扭绞。
  4、在混凝土施工时:
  1)混凝土中氯离子总含量不得超过水泥用量的0.06%。
  2)混凝土浇筑前应对无粘结预应力筋、锚具等予埋件等构件的数量、安装情况、各控制点的位置、端头外露长度、保护套是否完好等进行检查,并按阴蔽工程进行验收。
  3)混凝土及混凝土浇筑时应按本规范第6章和第7章7.5节的有关规定执行。
  4)混凝土浇筑时,严禁碰撞力筋及其附属配件。
  5)张拉、固定端的混凝土必须振捣密实。筋及其附属配件。
责任编辑:风信子
