建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用土工材料处理软土路基应符合哪些要求
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:    采用土工材料处理软土路基的要求:   (1)土工材料应由耐高温、耐腐蚀、抗老化、不易断裂的聚合物材料制成。其抗拉强度、顶破强度、负荷延伸率等均应符合设计及有关产品质量标准的要求。   (2)土工材 ...
  采用土工材料处理软土路基的要求:
  (2)土工材料铺设前,应对基面压实整平。宜在原地基上铺设一层30~50cm厚的砂垫层。铺设土工材料后,运、铺料等施工机具不得在其上直接行走。
  (3)每压实层的压实度、平整度经检验合格后,方可于其上设铺土工材料。土工材料应完好,发生破损应及时修补或更换。
  (4)铺设土工材料时,应将其沿垂直于路轴线展开,并视填土层厚度选用符合要求的锚固钉固定、拉直,不得出现扭曲、折皱等现象。土工材料纵向搭接宽度不得小于30cm,采用锚接其搭接宽度不得小于15cm,采用胶结其胶接宽度不得小于5cm,胶结强度不得低于土工材料的抗拉强度。相邻土工材料横向搭接宽度不得小于30cm.
  (5)路基边坡留置的回卷土工材料,其长度不得小于2m.
  (6)土工材料铺设完后,应立即铺筑上层填料,其间隔时间不得超过48h.
  (7)双层土工材料上、下层接缝应错开,错缝距离不得小于50cm.
责任编辑:蓝豆沙
