建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政公用工程施工成本管理怎么控制
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   市政公用工程施工成本管理的控制方法:   就是根据成本计划,及时分析工程实施过程中的实际成本与计划成本之间的差异,提供反馈信息,以更及时调整,消除施工过程中的损失浪费现象,保证项目成本目标的实现 ...
  市政公用工程施工成本管理的控制方法:
  就是根据成本计划,及时分析工程实施过程中的实际成本与计划成本之间的差异,提供反馈信息,以更及时调整,消除施工过程中的损失浪费现象,保证项目成本目标的实现。
责任编辑:天蓝
