建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
法兰连接质量要求是什么
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   法兰连接质量要求:   法兰的选用必须符合设计要求。当设计无要求时,应按照系统的最高工作压力、最高工作温度、工作介质、法兰的材料牌号等因素综合选用适当形式及规格的法兰。法兰在安装前必须进行外观检 ...
  法兰连接质量要求:
  法兰的选用必须符合设计要求。当设计无要求时,应按照系统的最高工作压力、最高工作温度、工作介质、法兰的材料牌号等因素综合选用适当形式及规格的法兰。法兰在安装前必须进行外观检查,表面应光滑,不得有砂眼、裂纹、斑点、毛刺等降低法兰强度的缺陷,在密封面上也不应有贯穿性划痕等影响密封性的缺陷。法兰与管道组装时,应用法兰弯尺检查法兰的垂直度。当法兰连接的平行偏差尺寸设计无规定时,不应大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm。当两法兰不平行且超过规定要求时必须进行凋整,不得使用多个垫片予以校正。法兰在与管道焊接连接时,应按标准规定双侧焊接,焊脚高度应符合规定。
责任编辑:天蓝
