建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
《城镇道路工程施工与质量验收规范》增加要求有哪些
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    《城镇道路工程施工与质量验收规范》增加的要求:   1、新增加对路基填方材料的强度(CBR)值要求;   2、增加了对基层材料的7d无侧限抗压强度检验;   3、新规范删除了部分施工结构、工艺及不利环保 ...
  3、新规范删除了部分施工结构、工艺及不利环保的施工材料,如煤沥青不宜使用,结构:泥结碎石面层。
  4、新标准取消了轻型击实标准,全部采用重型击实标准,提高了部分压实指标。
责任编辑:蓝豆沙
