建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁支座施工的具体要求
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:    桥梁支座施工的具体要求:   (1)在支座采购时要严格控制产品的质量,不得使用掺有再生橡胶的支座。   (2)要成套订购支座产品,且支座外露部分的钢板等均要按要求进行热浸镀锌处理。   (3)在 ...
  桥梁支座施工的具体要求:
  (3)在订购支座时要求厂家承诺,在通车前及竣工验收的桥检时若发现质量问题,一律由厂家无条件更换。
  (4)支座的垫石施工质量要有保证,确保三度:高度、平整度及水平度,要进行专项检查,做好现场记录和签认,严禁用砂浆找平。
  (5)支座安装就位后(预制吊装及现浇安装)应进行专项检查,做好现场记录和签认,一式三份存档备查。检查内容包括:支座安装是否有偏位、倾斜现象;是否有螺栓、钢板或四氟板缺失;安装方向是否有误等。
责任编辑:风信子
