建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
大梁吊装就位后的质量控制要求
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   大梁吊装就位后的质量控制要求:   1、检查支座是否有偏位、偏压及脱空(空心板梁)等现象;   2、伸缩缝预留宽度是否准确,横隔板是否对齐等。经过检查确认一切正常才能锁定。   3、检查记录一式三份 ...
  大梁吊装就位后的质量控制要求:
  3、检查记录一式三份,由现场施工及监理技术负责人签认,交由施工、监理及业主存档备查。
  具体要求:(1)施工前要对桥面的标高进行全面测量,必要时对桥面铺装的纵坡要进行适当调整,保证最小厚度>6cm.(2)绑扎钢筋前应对桥面进行全面的清扫,凿除桥面的浮浆。(3)钢筋网的垫块要用工厂生产的塑料垫块,确保钢筋网不下沉。浇注混凝土要确保厚度、平整度和强度。(4)控制水泥砼的水灰比、及时洒水养生,并注意纵向接缝的处理,防止雨水渗入产生破坏。最好先施工砼防撞栏后施工桥面铺装。伸缩缝是桥梁的易破损部位,要特别注意安装质量。
责任编辑:风信子
