建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
厂拌石灰土应符合哪些规定
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   厂拌石灰土应符合的规定:   1、石灰土搅拌前,应先筛除集料中不符合要求的颗粒,使集料的级配和最大粒径符合要求。   2、宜用强制式搅拌机进行搅拌。配合比应准确,搅拌应均匀;含水量宜略大于最佳值 ...
  厂拌石灰土应符合的规定:
  2、宜用强制式搅拌机进行搅拌。配合比应准确,搅拌应均匀;含水量宜略大于最佳值;石灰土应过筛(20mm方孔)。
  3、应根据土和石灰的含水量变化、集料的颗粒组成变化,及时调整搅拌用水量。
  4、拌成的石灰土应及时运送到铺筑现场。运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  5、搅拌厂应向现场提供石灰土配合比,R7强度标准值及石灰中活性氧化物含量的资料。
责任编辑:风信子
