建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
冻土路基施工应符合哪些规定
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   冻土路基施工应符合的规定:   1、路基范围内的各种地下管线基础应设置于冻土层以下。   2、填方地段路堤应预留沉降量,在修筑路面结构之前,路基沉降应基本趋于稳定。   3、路基受冰冻影响部位 ...
  冻土路基施工应符合的规定:
  3、路基受冰冻影响部位,应选用水稳定性和抗冻稳定性均较好的粗粒土,碾压时的含水量偏差应控制在最佳含水量±2%范围内。
  4、当路基位于永久冻土的富冰冻土、饱冰冻土或含冰层地段时,必须保持路基及周围的冻土处于冻结状态,且应避免施工时破坏土基热流平衡。排水沟与路基坡脚距离不得小于2m.
  5、冻土区土层为冻融活动层,设计无地基处理要求时,应报请设计部门进行补充设计。
责任编辑:风信子
