建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基填方应符合哪些要求
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   路基填方应符合的要求:   1、施工前应按规定作试验段。   2、路床顶面30cm范围内应换填非膨胀土或经改性处理的膨胀土。当填方路基填土高度小于1m时,应对原地表30cm内的膨胀土挖除,进行换填。   ...
  路基填方应符合的要求:
  1、施工前应按规定作试验段。
  3、强膨胀土不得做路基填料。中等膨胀土应经改性处理方可使用,但膨胀总率不得超过0.7%。
  4、施工中应根据膨胀土自由膨胀率,选用适宜的碾压机具,碾压时应保持最佳含水量;压实土层松铺厚度不得大于30cm;土粒径块不得大于5cm,且粒径大于2.5cm的土块量应小于40%。
  5、 在路堤与路堑交界地段,应采用台阶方式搭接,每阶长度不得小于2m,并碾压密实。压实度标准应符合本规范表6.3.9-2的规定。
  6 、路基完成施工后应及时进行基层施工。
责任编辑:风信子
