建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
石灰粉煤灰稳定砂砾基层混合料拌制的规定
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   石灰粉煤灰稳定砂砾基层混合料拌制的规定:   1、宜采用强制式搅拌机拌制,并应符合下列要求:   1)搅拌时应先将石灰、粉煤灰搅拌均匀,再加入砂砾(碎石)和水搅拌均匀。混合料含水量宜略大于最佳含 ...
  1)搅拌时应先将石灰、粉煤灰搅拌均匀,再加入砂砾(碎石)和水搅拌均匀。混合料含水量宜略大于最佳含水量。
  2)拌制石灰粉煤灰砂砾均应做延迟时间试验,确定合料在贮存场存放时间及现场完成作业时间。
  3)混合料含水量应适视气候条件适当调整。
  2、搅拌厂应向现场提供产品合格证及石灰活性氧化物含量、粒料级配、混合料配合比及R7强度标准值的资料。
  3、运送混合料应加覆盖,防止遗撒、扬尘。
责任编辑:风信子
