建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
顶管施工中顶管进出洞措施有哪些
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    顶管施工中顶管进出洞的措施:   ⑴ 当顶管机头从工作井推出(称出洞),如措施不当,亦会引起地表严重坍塌的灾害性事故。顶管机出洞采用我公司惯用的、行之有效的洞门密封装置,可确保安全顺利出洞。   ...
  顶管施工中顶管进出洞的措施:
  ⑵ 出洞前,在洞口安装双层橡胶止水装置,其作用是防止顶管机出洞时正面水土涌入工作井内,另一作用是防止顶进施工时压入的减阻泥浆流失,保证能够形成完整有效的泥浆套。
  ⑶ 顶进工作井、接收工作井围护结构均采用φ850SMW工法施工,桩长25m,内插型钢24m.围护结构起止水挡土作用,洞口为混凝土井壁预留洞,在预埋钢环上安装双层橡胶止水装置,形成封闭的出洞条件。
  ⑷ 另外为了确保进、出洞的安全,在顶进工作井、接收工作井外侧采用注浆加固对土体进行改良。
责任编辑:蓝豆沙
