建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
锚锭大体积混凝土施工需采取哪些措施进行温度控制
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:    锚锭大体积混凝土施工防止混凝土开裂措施:   1.采用低水化热品种的水泥。   2,降低水泥用量、减少水化热,   3.降低混凝土人仓温度。   4.在混凝土结构中布置冷却水管,混凝土终凝后开始通水 ...
  1.采用低水化热品种的水泥。
  2,降低水泥用量、减少水化热,
  3.降低混凝土人仓温度。
  4.在混凝土结构中布置冷却水管,混凝土终凝后开始通水冷却降温。
  5,大体积混凝土应采用分层施工,每层厚度可为1~1.5m.
责任编辑:蓝豆沙
