建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钢筋焊接时应注意什么问题
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:    钢筋焊接时应注意的问题:   1、质量问题及现象焊缝长度不够,焊缝表面不平整,有较大的凹陷、焊瘤、焊缝有咬边现象,焊条不合格,焊皮未敲掉,两接合钢筋轴线不一致。   2、原因分析:   1)焊工不 ...
  钢筋焊接时应注意的问题:
  2、原因分析:
  1)焊工不熟练,没有取得焊工考试合格证书。
  2)焊接完成后没有测量焊缝长度。
  3)焊条不合格,或选用焊条规格不对。
  4)焊接完成后,没有注意敲掉焊皮。
  5)两根焊接的钢筋,其搭接端部没有预弯。
  3、预防措施:
  1)钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊,焊工必须有考试合格证。
  2)钢筋接头采用焊接或帮条电弧焊时,应尽量做成双面焊缝。
  3)钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。
  4)接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面焊缝长度不应小于10d.
  5)钢筋接头采用帮条电弧焊时,帮条应采用与主筋同级别的钢筋,其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积。帮条长度,如用双面焊缝不应小于5d,如用单面焊缝不应小于10d.
  6)所采用的焊条,其性能应符合低碳钢和低合金钢电焊条标准的有关规定。
  7)受力钢筋焊接应设置在内力较小处,并错开布置。
  8)电弧焊接与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径,也不宜位于构件的最大弯矩处。
  9)焊接时,焊接场地应有适当的防风、雨、雪、严寒设施,环境温度在5℃~-20℃时,应采取技术措施;低于-20℃进,不宜施焊。
  10)焊接完成后,应及时将焊皮敲掉。
责任编辑:天蓝
