建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青路面抗滑性能指标是多少
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    沥青路面抗滑性能指标:   1、应采用测定速度为601km/h 时的横向力系数(SFC60)作为控制指标;没有横向力系数测定设备时,可用动态摩擦系数测试仪(DFT)或摆式摩擦系数测定仪测量。用DFT 测量时以速度为 ...
  沥青路面抗滑性能指标:
  1、应采用测定速度为60±1km/h 时的横向力系数(SFC60)作为控制指标;没有横向力系数测定设备时,可用动态摩擦系数测试仪(DFT)或摆式摩擦系数测定仪测量。用DFT 测量时以速度为60km/h 时的摩擦系数为标准测试值。
  2、路面宏观构造深度可用铺砂法或激光构造深度仪测定。
责任编辑:风信子
