建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
交通标线的检测项目有哪些
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   交通标线的检测项目:   (1)对于常温型路面标线材料,主要的检测项目包括容器中的状态、密度、黏度、细度、施工性能、涂膜外观、不粘胎干燥时间、遮盖率、色品坐标、反射比、渗色、耐磨性、耐水性、耐碱性 ...
  交通标线的检测项目:
  (1)对于常温型路面标线材料,主要的检测项目包括容器中的状态、密度、黏度、细度、施工性能、涂膜外观、不粘胎干燥时间、遮盖率、色品坐标、反射比、渗色、耐磨性、耐水性、耐碱性、漆膜柔韧性、固体含量、逆反射系数等。
  (2)对于热熔型路面标线材料,主要的检测项目包括密度、软化点、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色品坐标、反射比、抗压强度、耐磨性、耐水性、耐碱性、加热残留份、玻璃珠含量、流动性、逆反射系数、耐候性等。
  (3)对于已完工的标线,主要的检测项目包括标线的横断位置、标线线形、标线的长度及宽度、标线厚度、表面污染、涂层变色、反光效果、缺陷检查等。其中标线厚度的检测是非常重要的,热熔型标线厚度的允许偏差值为:0,+0.5mm.
  (4)对于安装完毕的突起路标,主要检查外观和尺寸、色度、逆反射性能、抗冲击性能、抗压性能、密封性、安装位置、线形与路面粘结性能等。
责任编辑:蓝豆沙
