建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混合料单轴压缩动态回弹模量试验步骤有哪些
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:    沥青混合料单轴压缩动态回弹模量试验步骤:   1、将位移传感器安置于试件侧面中部,使其与试件端面垂直,沿圆周等间距安放3个(即每2个相距120°)。调节位移传感器,使其测量范围可以测量试件中部的压缩变 ...
  1、将位移传感器安置于试件侧面中部,使其与试件端面垂直,沿圆周等间距安放3个(即每2个相距120°)。调节位移传感器,使其测量范围可以测量试件中部的压缩变形。
  2、将试件放置在试验加载架的加载板中心位置,为减少试件表面与上下加载板间的摩阻力,减小端部效应,可在试件与上下加载板间各放一块聚四氟乙烯薄膜或涂抹硫磺砂浆,应注意使试件中心与加载架的中心对齐。
  3、将试件放入试验机的环境箱中,在环境箱温度达到设定的试验温度后,继续恒温5h。
  4、当试件内外的温度达到测试温度以后,就可以开始进行加载试验。将试件与上加载板轻微接触,调节位移传感当试件内外的温度达到测试温度以后,就可以开始进行加载试验。将试件与上加载板轻微接触,调节位移传感器并清零,施加一个大小为试验荷载(试验荷载的大小是通过调节使试件的轴向响应应变能控制在50~150微应变之间得到,在350~700kPa范围内选择)5%的接触荷载对试件进行预压,持续10s,使试件与上下加载板接触良好。
  5、对试件施加偏移正弦波或半正矢波轴向压应力试验荷载,在设定温度下以10Hz 的频率重复加载200 次。试验采集最后5个波形的荷载及变形曲线,记录并计算试验施加荷载、试件轴向可恢复变形、动态回弹模量。
责任编辑:蓝豆沙
