建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
交通监控系统检测的主要项目与方法
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:    交通监控系统检测的主要项目与方法:   (1)主要检测项目有四项。   1)设备及材料的质量和规格的检测   2)设备的性能、功能的检测   3)监控子系统检测   4)监控系统的系统检测   (2) ...
  交通监控系统检测的主要项目与方法:
  (1)主要检测项目有四项。
  1)设备及材料的质量和规格的检测
  2)设备的性能、功能的检测
  3)监控子系统检测
  4)监控系统的系统检测
  (2)主要设备的检测内容与方法
  监控各子系统主要设备的检测
  ①各设备均是通过目测、手动检测等方法检测其设备的外观质量及安装情况,线缆是否连接牢固、排放整齐,电源、接地是否良好。通过通电、现场实际操作检测其设备的性能、功能。
  ②主要设备的检测内容与方法:●车辆检测器:检测数据包括车流量、速度、占有率等。●气象检测器和能见度检测器:检测数据包括风速、风向、气温、相对湿度、能见度、降雨量、降雪量、路面干湿状态、路面温度等。●可变信息标志、可变限速标志●大屏幕背投设备:●地图板设备:检测的内容包括外观检测和功能、性能检测等。●计算机系统主要设备:●视频监视系统主要设备:主要指视频监视的单体设备,例如摄像机、数字图像叠加器、视频切换控制矩阵、数字录像设备等。摄像机:检测摄像机、镜头、防护罩、支撑装置、云台、解码器等的安装质量与紧固情况;摄像头的解像度、灵敏度、视频输出、信噪比等;防护罩的雨刷动作;遥控操作云台旋转的自由度、跟踪速度、调焦功能等。
责任编辑:蓝豆沙
