建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路水泥混凝土面层工程冬期避害措施是什么
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:    城市道路水泥混凝土面层工程冬期避害措施是:   搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备,混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃。当昼夜平均气温在5℃-5℃时,应将水加热后搅拌,需要时还可以加热砂、石;混凝土板浇 ...
  搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备,混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃。当昼夜平均气温在5℃-5℃时,应将水加热后搅拌,需要时还可以加热砂、石;混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪,拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长;采用紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施,冬季养护时间不少于28d。
责任编辑:天蓝
