建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青路面混合料设计参数有哪些
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:    沥青路面混合料设计参数:   对于密级配细粒式沥青混凝土,采用普通沥青时其60℃抗剪强度在0.4MPa~0.6MPa 之间;采用改性沥青时其60℃抗剪强度在0.6MPa~0.8MPa 之间。   以上内容均根据学员实际工作中遇 ...
  沥青路面混合料设计参数:
责任编辑:蓝豆沙
