建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
压实度的测定要点是什么
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:    压实度的测定要点有:   1)通过重型或轻型标准击实试验,求得施工用的最佳含水量和最大干(质量)密度。   2)现场实测路基湿密度和含水量,一般黏性土采用环刀法或灌砂法;砂质土及粗粒的石质土采用灌 ...
  压实度的测定要点有:
  2)现场实测路基湿密度和含水量,一般黏性土采用环刀法或灌砂法;砂质土及粗粒的石质土采用灌砂法。再由湿(质量)密度和含水量计算干(质量)密度。
  3)计算压实度:求实测干(质量)密度与最大干(质量)密度的比值,一般以百分率表示。
责任编辑:天蓝
