建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
永久支座安装施工控制点有哪些
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:    永久支座安装施工控制点易发问题:   易发问题:   1.支座安装偏差不符合要求;   2.支座预偏量设置不符合设计要求;   3.支座安装位置错误;   管理要点:   1.验证支座安装位置的正确性; ...
  永久支座安装施工控制点易发问题:
  易发问题:
  1.支座安装偏差不符合要求;
  2.支座预偏量设置不符合设计要求;
  3.支座安装位置错误;
  管理要点:
  1.验证支座安装位置的正确性;
  2.根据安装时温度,合理设置预偏量;
  3.纵向活动支座中心线应与主梁平行;
  4.准确定出下支座螺栓位置,检查其孔径和深度;
  5.支座安装偏差应符合验标要求。
责任编辑:蓝豆沙
