建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
现浇箱梁混凝土浇筑要点有哪些
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   现浇箱梁混凝土浇筑要点:   灌注顺序为“先底板、再腹板、最后顶板,由两端向中间”。用2台输送泵车对称均匀布料,连续灌注,以水平分层(灌注厚度不大于300mm)、斜向分段的施工工艺左右对称灌注。由两端向 ...
  现浇箱梁混凝土浇筑要点:
  灌注顺序为“先底板、再腹板、最后顶板,由两端向中间”。用2台输送泵车对称均匀布料,连续灌注,以水平分层(灌注厚度不大于300mm)、斜向分段的施工工艺左右对称灌注。由两端向中间,通过腹板左右对称的灌注底板以及底板与腹板交接处的混凝土,左右腹板混凝土高差不超过一层,以插入式振动棒为主,以附着式振动器为辅助进行振捣。出料管移位时下料口用袋子包裹,以防止混凝土撒落顶板形成干灰、干渣。 对称灌注两侧腹板混凝土,此时混凝土捣固主要采用插入式振动棒进行,以附着式振动器为辅助进行振捣。振动棒插入已灌注下层混凝土深度为10厘米左右,禁止振动棒接触预应力成孔胶管及预埋件。将内模顶部、侧模翼缘板上滴落的混凝土铲除干净后,由两端向跨中进行顶板混凝土灌注。梁体混凝土灌注完成后,对顶板、底板混凝土表面进行第二次赶光、抹面,保证防水层基面平整、内腔光滑。施工过程中注意施工顺序,掌握浇筑时间,保证混凝土浇筑顺畅,保证混凝土振捣效果。腹板、底板混凝土施工时,震动棒严禁碰撞波纹管,以免损坏波纹管,致使管道进浆,影响梁体张拉。浇筑腹板时注意混凝土分层厚度,以免由于浇筑不均匀致使底板处混凝土上翻。
责任编辑:蓝豆沙
