建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
填方路基沟槽开挖量如何计算
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 【提问】1、填方段排水管施工是在土方填至路基顶面之后重新开挖沟槽,还是在填至管道底面埋管之后在回填土方? 2、如果是填至路基顶面之后重新挖沟槽,那么沟槽开挖土方弃运时,是否要换算成自然方? 【答案】学员 ...
【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:
1、填方段排水管施工不是在土方填至路基顶面之后重新开挖沟槽,是在填至管道底标高,铺设管道之后再回填土方。2、如果是填至路基顶面之后重新挖沟槽,沟槽开挖土方弃运时,应该换算成自然方计算工程量。
责任编辑:跳跳豆
