建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
是不是按照接入管中大的计算?
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 【提问】好比我这里:管小于等于D600时1000的圆形检查井管=D700时1250圆形检查井那么其中一个井接入管D600出去管为D700那么应该怎么选择? 【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下: 这种设计的要求,就是要 ...
这种设计的要求,就是要根据排水管的直径,对应的选择检查井的规格,当一个井内有不同的管径时,按最大的管径选择井的规格。
责任编辑:跳跳豆
