建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
回填方是不是挖土方-底层垫层的体积?
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【提问】挖管道时,回填方是不是挖土方-底层垫层的体积?   【答案】学员yuio0,您好!您的问题答复如下:   沟槽、基坑回填土体积=挖土体积-(设计室外地坪以下垫层+基础+管、沟外形体积+检查井外形 ...
  沟槽、基坑回填土体积=挖土体积-(设计室外地坪以下垫层+基础+管、沟外形体积+检查井外形体积)管径在500mm以内的不扣除管道所占体积,管径在500mm以上的按表1-7扣除管道所占体积。
责任编辑:跳跳豆
