建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
乔木和灌木挖树坑是挖圆形还是方形
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【提问】乔木和灌木挖树坑是挖圆形还是方形?标准尺寸是什么?   【答案】学员asdg3r6551您好,您的问题答复如下:   1、树坑一般为圆形或根据树根系情决定树坑形状(一般土球是圆形、根系呈放射状,而且 ...
  1、树坑一般为圆形或根据树根系情决定树坑形状(一般土球是圆形、根系呈放射状,而且圆形的土方少一些),树坑要上下垂直,大小一致,否则影响树木根系的生长。
  2、尺寸见截图,《CJJT 82-1999 城市绿化工程施工及验收规范》。
责任编辑:莫回头
