建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
如何计算截面积?
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   【提问】立缘石规格100*20*35,上方有半径5的光滑面如何计算截面积?   【答案】学员sdfawer,您好!您的问题答复如下:   1、你的路沿石规格好像不对,5mm的光滑面可以忽略不计,直接按长方形考虑;没有那 ...
  1、你的路沿石规格好像不对,5mm的光滑面可以忽略不计,直接按长方形考虑;没有那么精细,不是造原子弹;2、如果想精细计算,只是简单的数学计算,没有想象那么难,如果复杂,可以用CAD,或广联达图形算量中异形梁都可以计算出截面面积.
责任编辑:跳跳豆
