建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
给水管和排水管埋设时管沟多深
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】给水管和排水管埋设时管沟多深、多宽?有没有相关的规范?   【答案】学员1651dfgad您好,您的问题答复如下:   给水管和排水管埋设时管沟深度根据地区的冻土线而定,一般考虑埋设在冻土线以下, ...
  给水管和排水管埋设时管沟深度根据地区的冻土线而定,一般考虑埋设在冻土线以下,以防冻裂; 给水管和排水管埋设时管沟宽度设计有要求时按设计,否则参照土建定额“管沟槽挖土宽度”执行。
责任编辑:莫回头
