建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
请问还需要加工作面吗?
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 【提问】管沟开挖深度为1.2米,一二类土,请问还需要加工作面吗?管子的材质为塑料管,管径为200毫米,工程量计算规则上给出的管子底部的尺寸宽度为0.8米,请问这时候还需要增加每边300的工作面吗? 【答案】学员yu ...
【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:
管沟开挖深度为1.2米,一二类土,需要加工作面的;管子的材质为塑料管,管径为200毫米,工程量计算规则上给出的管子底部的尺寸宽度为0.8米,这是包括了每边300的工作面的宽度了。
责任编辑:跳跳豆
