建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路灯造价相关问题
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   【提问】路灯灯杆的套定额时包不包括加强筋和灯杆法兰盘的?灯杆如果按成品考虑又包不包括加强筋和灯杆法兰盘呢?   【答案】学员yuioyo,您好!您的问题答复如下:   路灯灯杆的套定额时包不包括加强筋和 ...
  路灯灯杆的套定额时包不包括加强筋和灯杆法兰盘的?灯杆如果按成品考虑又包不包括加强筋和灯杆法兰盘呢 成品灯杆包含附着在灯杆上的法兰,但是预留在底座的法兰一般单独考虑。
责任编辑:跳跳豆
