建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
抗折混凝土与普通混凝土的区别
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【提问】抗折混凝土与普通混凝土的区别?   【答案】学员1651dfgad您好,您的问题答复如下:   抗折混凝土就是在普通混凝土中按照一定的比例,掺加一定比例的钢纤维或碳纤维。目前据我所知能查到的国家有 ...
  【提问】抗折混凝土与普通混凝土的区别?
  抗折混凝土就是在普通混凝土中按照一定的比例,掺加一定比例的钢纤维或碳纤维。目前据我所知能查到的国家有关规范是一个试用的规范,应该是钢纤维混凝土。一般情况是企业如果需要,商混厂家经过反复配比,得出一个合理的配比,然后进行配料。此材料对沙、石的要求非常严格,骨料全部需要进行清洗,才能使用。
责任编辑:莫回头
