建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
给水工程管线问题?
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 【提问】给水管线DN150,挖深1.5-3.0m不等,20cm砂垫层。问:1、砂垫层工作面宽多少?或者基槽多宽?2、土方挖方多少,放坡系数?属于三类土? 【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下: 给水管线DN150,挖 ...
给水管线DN150,挖深1.5-3.0m不等,20cm砂垫层。问:1、砂垫层工作面宽多少?一般管沟宽度为0.7左右,垫层按0.5左右2、土方挖方多少,放坡系数?属于三类土深度按图纸设计,放坡需要根据挖沟深度考虑。
责任编辑:跳跳豆
