建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路工程承载力不合格
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】有个道路工程,本来基层图纸上市15cm的级配碎石,15cm厚3%水稳,中粒沥青4cm,细粒沥青2cm,可做完基层后,经检测承载力不合格,怎么处理?将15cm厚3%水泥稳定层变为C15砼,然后铺沥青可以吗?   【 ...
  【答案】学员1651dfgad您好,您的问题答复如下:
  混凝土肯定比3%水泥稳定层承载力高,但稳定层很少用混凝土的,最明显的就是造价高很多,而且水泥稳定层要有一定的透水性不然会影响面层的寿命,所以选择混凝土铺筑是很不明智的。你可以将3%水泥稳定层变为5%水泥稳定层,具体的最好是找检测单位的,让他们设计个满足你要求的水泥稳定层级配。但如果还不能满足要求就必须变更设计。总之,最好找有权威的专业人士设计,自己最好不要随便变动。
责任编辑:莫回头
