建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
边坡土方计算汇总表的挖方体积是怎么算出来的?
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   【提问】我想问一下边坡土方计算汇总表的挖方体积是怎么算出来的?   【答案】学员yuioy,您好!您的问题答复如下:   每个断面根据其尺寸计算断面面积,如果说是手工计算三角边,边长分别为a、b、c,三角 ...
  每个断面根据其尺寸计算断面面积,如果说是手工计算三角边,边长分别为a、b、c,三角形的面积S可由以下公式求得:S=√[p(p-a)(p-b)(p-c)],而公式里的p为半周长:p=(a+b+c)/2某段的体积,就要两端的断面面积合计除2,乘以长度等于体积了。
责任编辑:跳跳豆
