建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
素喷混凝护坡其中压边指的是什么?
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:   【提问】素喷混凝护坡其中压边指的是什么?一般多宽,怎么施工的呢?   【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:   是指支护的顶边 相对平面部分,一般2~6米多宽,这个不等,是根据现场情况的,看 ...
  是指支护的顶边 相对平面部分,一般2~6米多宽,这个不等,是根据现场情况的,看设计说明,关键你要知道这是什么工艺,是干什么用的,上面的压边是有效保护护坡防止滑坡,雨水渗透等,这个工艺你参考施工地带的精品工艺里有很多。
责任编辑:跳跳豆
