建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
覆土厚度是什么意思?
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 【提问】我想问它们是以土的厚度为标准,还是以完成面的高度为标准呢?比如道路雨水口支管的覆土厚度为0.7m,这是土的厚度,还是路面到管子的高度呢? 【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下: 覆土厚度就 ...
覆土厚度就是管道的最低埋深,管道外壁顶部到地面的距离 《室外排水设计规范》第3.3.6条:管顶最小覆土厚度,应根据外部荷载,管材强度和土的冰冻情况等条件,结合当地埋管经验确定。在车行道下,一般不宜小于0.7m. 本条有一条注解:当土的冰冻线很浅,且管道保证不受外部荷载损坏时,其覆土厚度可酌情减小。埋深高度是指从基础底面至室外设计地坪的垂直距离。 室外设计地坪分为自然地坪和设计地坪。
责任编辑:跳跳豆
