建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
施工图纸中xy是什意思
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 【提问】在施工图纸中,图纸中有好多XY代表什意思,还有这些数字是怎么弄出来的。分别用什么仪器测出来的。要这些东西干什么用。它们是怎么算出来的? 【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下: 图纸中有好 ...
图纸中有好多XY代表的是坐标轴的X轴和Y轴,就像数学坐标,是用来定位图纸的构件的位置,一般都是相对于原点零而言的尺寸。
责任编辑:跳跳豆
