建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
筏板局部有板底附加钢筋怎样布置正确?
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   【提问】筏板局部有板底附加钢筋,在此局部范围内有集水坑的斜面,附加钢筋怎样布置?另外附加钢筋已经给出长度还加锚固吗?   【答案】学员yuioyo,您好!您的问题答复如下:   筏板里的附加筋在软件里用 ...
  筏板里的附加筋在软件里用筏板负筋定义,布置时用自定义布置范围来布,可以结合用SHIFT+左键来输入与轴线的偏移尺寸。这样就可以准确布置了。另外附加的短筋是不要计算锚固的,直接按图纸给的长度信息定义就可以了。
责任编辑:跳跳豆
