建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钻芯取样怎样检测竣工的沥青混凝土道路的结构层厚度
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   【提问】钻芯取样怎样检测竣工的沥青混凝土道路的结构层厚度,多少米测量一处?   【答案】学员yuioyo,您好!您的问题答复如下:   在不影响结构和行车道路安全的前提下,在有争议的地方用钻芯取样法。一 ...
  在不影响结构和行车道路安全的前提下,在有争议的地方用钻芯取样法。一般不少于3处,就是直接抽芯看芯的厚度,就能很明显的看出结构厚度。在《混凝土抽芯检测规范》里面有,是混凝土的强度等级和重要部位来的,一般不少于3个,有的是构件的3%,有的是长度的5%,可以按照每50米取一处每处3个这样来。
责任编辑:跳跳豆
