建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
挡土墙圆弧的放线方法
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 272| 评论: 0
摘要:   【提问】挡土墙圆弧的放线方法。   【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:   圆弧部分,圆弧半径不是太大我一般就找出圆心,用大尺画圆。施工前模板也要进行放样。圆弧半径大的话用全站仪算坐标 ...
  【提问】挡土墙圆弧的放线方法。
  圆弧部分,圆弧半径不是太大我一般就找出圆心,用大尺画圆。施工前模板也要进行放样。圆弧半径大的话用全站仪算坐标了,反正现在用CAD很方便,直接可以在电脑上把模型做出来,算出坐标就行。
责任编辑:跳跳豆
