建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用大地坐标在工程放样时有那几步?
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【提问】采用大地坐标在工程放样时有那几步?   【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:   ⑴首先计算出被放样点的理论坐标,并检查无误;⑵定向,检查定向方位角;⑶往全站仪内输入被放样点的理 ...
  ⑴首先计算出被放样点的理论坐标,并检查无误;⑵定向,检查定向方位角;⑶往全站仪内输入被放样点的理论坐标,确定放样方位及距离,指挥放样;⑷对已放样完的点位进行标志、保护。
责任编辑:跳跳豆
