建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
稀浆封层平均厚度是怎么检验的
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【提问】道路中的乳化沥青在施工的时候,稀浆封层平均厚度是怎么检验的,有什么要求?   【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:   乳化沥青稀浆封层已普遍应用于高速公路沥青路面的下封层,设计 ...
  乳化沥青稀浆封层已普遍应用于高速公路沥青路面的下封层,设计平均厚度一般为3~6mm,铺筑在表面比较粗糙的水泥稳定粒料基层上,由于设计厚度较小,基层表面粗糙,无法测量,一般的做法是,根据施工原始记录中的每施工段乳化沥青稀浆混合料使用量,经计算确定施工平均厚度。计算式为:平均厚度(mm) =乳化沥青稀浆混合料使用量(kg)÷乳化沥青稀浆混合料密度(kg/m3)÷施工段面积(㎡)÷1000.
责任编辑:跳跳豆
