建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
土石方问题
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 【提问】图纸上原话为“场内开挖区按照实际地质情况开挖放坡,参照设计规范实施,该工程场内地质均为岩石,第一开挖区按1:0.75 ,高差=8米,预留2米平台,平台排水坡度1%,第二开挖区按1:0.3,取土区建设单位和设 ...
【提问】图纸上原话为“场内开挖区按照实际地质情况开挖放坡,参照设计规范实施,该工程场内地质均为岩石,第一开挖区按1:0.75 ,高差=8米,预留2米平台,平台排水坡度1%,第二开挖区按1:0.3,取土区建设单位和设计未作要求”问:1、既然是岩石了还需要放坡吗?2、若放坡,那个“高差=8米”是什么高差=8米啊?
【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:
1、一般是不用。2、就是沟底与原地面的高差。
责任编辑:跳跳豆
